Meine neuste Erungenschaft
  • Am 03.09 war es dann mein Anhänger MHK/M1 angeliefert worden 80€ inkl. Versand 8)
    Ist Optisch nicht im Besten zustand aber gute Basis zum aufbauen ;) allerdings wurde hier an dem Hänger schon mal etwas verstärkt wie die Bügel um die Reifgen und die Streben zur Deichsel was auch beibt da wurde geschweißt und da ist ne schwächstell im Material wenn ich das jetzt entferne
    Die kupplung war übrigens nicht dabei, hat noch mal 12,50€ gekostet + 6,90€ versand (angekommen als Päckchen für 4,10€ X( )
    So nun gehts ans werk. Die Felgen und Schutzbleche sehen schon mal vielversprechend aus :S . Nicht des do trotz an einigen stellen findet man noch Chrom erstaunlich nach 41 Jahren. Dem Rost rücke ich mit Schmirgelpapier (für Speichen) und so ein Dratbürsten Teller für die Bohrmaschiene (für den Felgen Kranz) zu leibe
    Hier die Rechte schon Entrostet an der Linken wurde noch ichts gemacht nur zum vergleich.
    Ich kan leider nur wenig an dem Anhänger Arbeiten da unser Sohn uns auf Trab hält aber jetzt ist an den Schutzblechen schon mal das meiste geschafft
    Mehr ging nicht ab, der Lack und Rost ist echt fest dachte der geht so gut ab wie an den Felgen aber war wohl nix. Aber macht nix hab 3 in 1 Lack den man angeblich sogar auf Rost Lackieren kan hmmmmm mal sehen. Werde den Anhänger sowieso im Keller aufbewahren und fahre auch nur, wenns nicht Regnet. Sollte es doch mal durchkommen werd ich sie zum Sandstahlen weg geben und Pulvern lassen oder mir ein paar andere zulegen
    Die schutzbleche sind ausserdem etwas gerichtet worden soweit das ging.
    An den alten schrauben zum befestigen war nix mehr zu retten da gings nur noch mit roher Gewalt die ab zu bekommen. Ich hab schon VA Schrauben M6 x 30 mit Innensechskant Linsenkopf und Sicherheitsmutter. Da waren Gummis zwischen den Schuzblech und der befestigung am Anhänger weis nicht ob die Serienmäßig waren aber ich mach mit neue zwischen Locheisen hab ich ja und Gummi auch
    So hier dann mal der erste Lackiergang
    Die Radlager werde ich noch ausbauen reinigen und neu schmieren
    Die Felgen, die Bügel um die Reifen und die Deichsel sollen koplett Schwarz Lackiert werden. Die Wanne soll in der Gleichen Farbe wie meine Schwalbe in dem hellen Gelb (glaub Saharagelb) hab da ne RAL die dem Original sehr nahe kommt 1007 Narzissengelb ;) vorher kommt aber noch ein Haftpreimer drauf Zink und so :P
    Nächsten Monat kommen auf die Felgen noch neue Mäntel, Schläuche und Felgenbänder, auserdem ne neue Rücklichtkappe. Die Elektrik soll noch Funktionstüchtig gemacht werden
    Irgendwann will ich noch ne Antischutschmatte rein kleben unten und es soll ein Spriegen oben drauf mit Plane und Beschriftung
    Ich werde bei jeden Arbeisschritt Bilder machen und hier hochladen
  • Ich werde bei jeden Arbeisschritt Bilder machen und hier hochladen
    Dann aber hoffendlich nicht in der größe sondern als Vergrößerbare vorschau.
    Da freuen sich die User mit lamen Internet oder Smartfon drüber :i_troest:
    Ansonsten schönes Teil ( fehlt mir auch noch in der Sammlung ).
    Grüße
    MFG Fischi
  • Dann aber hoffendlich nicht in der größe sondern als Vergrößerbare vorschau.
    Grüße
    das hat mich immer in Forenposts gestört das man immer die Bilder anklicken muss, meist geht dann bei mir ein Neuen Tab auf oder es kommt wieder werbung :(
    Aber guter Gedanke hat ja nicht jeder ne 16.000er Leitung :D werd ich bei den nächsten Bilder auf jeden fall machen
  • So´n Klaufix könnte ich auch nochmal gut gebrauchen :D
    Ist bestimmt in vielen Lebenslagen praktisch
    Bin ich ölich´, bin ich fröhlich´
    :b_wink:
  • Ein Anhänger. Damit kann man fix was klauen. Zum Beispiel Steine vom Meli-Bau.
  • Meinst du mit "Opfer" unsere Motoren? :whistling:
    Und ja, das wäre deutlich einfacher die dann nach Otterstedt zu karren
    :D
    :b_wink:
