Hallo liebe Simsonfreunde.
Ich bin stolzer Besitzer eines Simson Stars,Bj: 1972, den ich momentan versuche zu restaurieren.
Habe folgendes Problem wen ich eine ausfahrt mache kann ich nur mit gezogenem Choke fahren. Ziehe ich den Choke nicht so macht der Motor dumpfe Geräusche(d.h.: motorgeräusch wird tiefer) und der Motor geht aus, auch während der Fahrt nimmt der Motor dann kein Gas mehr an und hat keine Power mehr.
Ich dachte erst ich hätte den Fehler gefunden, den die Spitschraube war abgebrochen,doch trotzdem Lief er nur mit Choke .Dann dachte ich wenn er immer Choke braucht ist er zu mager und hab die Gasnadel höher gehangen8ist jetzt inder letzten Krebe)hat nichts gebracht.
Ich bin Vollkommen Ratlos.
Den Vergaser habe ich abgedichtet und gesäubert und zwischen Tank und Vergaser einen Filter eingebaut.Ich habe das Gummi für den Startvergaser erneuert. Den Auspuff habe ich Komplett erneuert und dicht gemacht.Die Zündung habe ich ebenfalls eingestellt.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, vieleicht zu kleine Düsen hab aber keine anderen eingebaut.
Bin für jeden Tip dankbar.
Hier noch ein Paar wichtige Daten:
-Bj: 1972
-hat einen 3Gang Geblässemotor(ist glaube ich auch in Kr51/1 eingebaut)
-hat einen Horizental-Nadeldüsen-Kolbenschiebervergaser
16N-1
-hat eine Schwunglicht magnetzündung
