Schalthebel Gummi
  • Habe gestern durch zufall 2.originale S51 Schalthebelgummis erstanden!
    In der Schale lag auch ein neuer Gummi von MZA bzw FEZ damit konnte ich jene vergleichen!
    Beim vergleich, konnte ich feststellen, das es verschiedene Gründe gibt, warum die neuen so schnell kaputt gehen.
    Im direkten vergleich war zu erkennen, das der Schlitz, der neuen Gummis zu schmal und zu dünn ist, damit bekommt man spannung im Gummidie zu rissen führt!
    desweiteren ist in den originalen Gummis eine aussparung für den vordenen teil des Schalthebels vorhanden.
    Da die neuen und die alten Gummis gleich lang sind, führt der einbau der neuen Gummis zu einem stauchen des Gummis, dies wiederum führt ebenfalls zu druck, der ein reisen des Gummis zur Folge hat.
    wäre also der schlitz etwas größer, würde der gummi zwar nicht so fest sitzen, hätte aber auch den druck nicht, der zu rissen führt!
    mfg Dirk
    PS: werde bilder nachreichen
    "Du schiebst dein Moped?" ?(
    " Ja ist besser für den Motor!" :i_troest:
  • Führt bei mir dazu, dass quasi eine "Rippe" außen abbricht und der Gummi dann ohne die Rippe besser hält und ich ihn auch drauf lasse, geht ja nicht anders... Beim neuen würde es gleich wieder passieren.
  • dann hast du immernoch das problem, das der schlitz zu schmal ist un der dummi wegreist, ca 1/2 jahr, dann wieder neu!
  • Beim neuen klappbaren Schalthebel von MZA wird ein gekürztes Gummi vom Kickstarter verbaut - das hält auch sehr gut.
