Simson Spatz motor springt schlecht an
    bei meinem spatz springt der Motor schlecht an wenn er warm ist ...... Wenn er kalt ist springt er nach dem dritten mal kicken an aber wenn ich dann einmal die Straße rauf und runter fahre und es dann wieder versuche springt er nur an wenn ich in schiebe.
    Woran könnte das liegen?
    Nils
  • Dies kann am Vergaser (einstellen) oder an der Zündung liegen (hoffen wir mal auf den Vergaser).
    Der wird wohl ein wenig zu dicke Suppe liefern weshalb der Kaltstart recht gut klappt und warm Probleme auftreten.
    Den Vergaser kannst du nach dem oben zu findenden FAQ einstellen.
    Falls es, was ich nicht glaube, die Zündung ist, kannst du dich hier mal über die Forensuche belesen wie man eine
    Unterbrecherzündung wartet (Kondensator, Unterbrecher, Zündzeitpunkt, etc).
    Viel Erfolg :)
  • tippe eher auf KW Wellendichtringe..
    wies scheint hast den M52 bei Deinem Spatz verbaut
