S50/51-Motoraufhängung
  • Habe vorhin meine Motoraufhängung festgezogen, weil der Motor speziell beim Anfahren
    sich immer einige cm anhob.
    Jetzt gibts nur eine kleine Unklarheit: Unter dem Gummipuffer ist so ein Druckstück (sieht aus
    wie eine ca. 3mm starke Karosseriescheibe).
    Muß dieses Teil unter dem Rahmenfuß auf die 8er Schloßschraube draufgefädelt werden,
    oder auf dem Rahmenfuß drauf. Also zwischen Rahmenfußoberseite und Motorschuhen??
    Als ich das zerlegt habe, war das nämlich so bei mir. Aus der Explosionsdarstellung erkennt man das
    nicht so deutlich...
  • Auf den Rahmenfuß / direkt unter die 2 enden der Motorlager ;)
    Wir Sachsen fürchten Rost allein, sonst nichts in dieser Welt ;D
  • Danke!
    Aber ich denke, ich habe mich etwas vertan. Die Öffnung im Rahmenfuß ist sowieso ca. 40mm
    groß, da ist es wohl egal, ob oben drauf oder untern Rahmenfuß... :thumbup:
    Das Druckstück hat so ungefähr einen Durchmesser von 30mm und 7-8mm stark.
  • Wie jetzt?
    Da kommt doch auch noch das Gummistück unter den Fuß.
    So wie ich das Verstanden habe, müsste die scheibe dann von oben auf das gummistück, damit die lager vorn stabil sitzen ;)
  • Wird wohl so sein: Schloßschraube M8 > Druckstück > Gummipuffer mit innenliegender M8-Hülse
    > gebördelte U-Scheibe > Federring > Mutter.
