hochschalten funktioniert nicht mehr
  • tag zusammen,
    hab mir vor ca. einem monat ein 5-gang getriebe eingebaut, da das alte verschlissen war.
    hab die schaltung eingestellt und es hat, ohne dass ich am schaltarm etwas abfeilen musste, alles bestens funktioniert.
    gestern hab ich dann eine runde gedreht und nach etwa 5km musst ich an einer kreuzung stehen bleiben. als ich dann wieder angefahren bin und in den 2. hochschalten wollte ging das nicht mehr. ich kriege nurnoch den 1. und leerlauf rein.
    wollte heute vormittag dann das getriebe neu einstellen und hab dann schließlich von komplett reingedreht in 1/4 schritten bis komplett rausgedreht alle einstellungen ausprobiert ohne besserung. :panic:
    was könnte da das problem sein ??
  • Da hat sich wohl der Sicherungsring deiner Schaltwalze verabschiedet. Neuen Ring drauf ( Distanzscheibe nicht vergessen) und weiter geht der Spaß.
  • da ist so ein sicherungsring an der Abtriebswelle oder schaltwalze (weis nicht mehr genau), kupplungsseitig.
    wenn diese rausfliegt (weis das aus erfahrung, da Kumpel das problem seehhr oft hatte) kannstr du nur noch den 1. und den Leerlauf schalten...
    such diesen Ring in der Ölpampe (bei meinem Kumpel lag er immer bei der Ablassschraube) und setzte ihn wieder ein ! dann sollte das gehen ...
