Simson habicht Saut alles voll
  • Hallo leute
    is das eigentlich normal das schwarzes oil aus den Auslass am Zylinder kommt ?
    es läuft auch schon am Krümmer runter und hinten aus dem Auspuff kann doch net normal sein oder doch ?
    hoffe ihr könnt mir helfen
    LG Leon
    "Engel leben ewig, Rebellen Sterben jung ein leben für ein ziel ohne fragen weshalb warum."
  • Wenn überall Öl ausläuft ist das gemisch vermutlich zu fett eingestellt...kontrollier dazu mal das Kerzenbild (trocken und rehbraun ist optimal, bei dir ists vermutlich nass/ölig, dann ist das gemisch zu ölig und du musst den Vergaser neu einstellen)
    Der krümmer am zylinderauslass sollte dicht sein, dazu müssen zwei Kupferdichtungen an den Krümmer (Eins direkt am zylinder eins "von hinten auf den krümmer" gesteckt, also von beiden seiten) ...dann den motor warmfahren und dann die Krümmermutter mit ner rohrzange erst ganz festziehen, vorher im kalten zustand erst leicht anziehen, das sollte dein problem lösen (ist der Auspuff schon länger voll Öl und das evtl schon etwas festgebrannt solltest du auch drüber nachdenken den Auspuff auszubrennen)
  • achso ok ja Kerzenbild is nass-ölig
    ja der auspuff is voll damit der muss ausgebrannt werden
    ich habe die krümmermutter gleich ganz fest angezogen das wohl der fehler
    Dankeschön :)
