Blinker defekt - Batterie oder Elektrik?
  • Morgen.
    Nach meinem Unfall vor 3 Wochen wollte ich gestern mal wieder fahren. Voher hatten wir die Batterie mit einem Ladefix für Autobatterien nochmal nachgeladen, im Stand gingen die Blinker auch noch.
    Während der Fahrt ist mir dann aufgefallen, dass die Blinker nichts mehr machen. Also schnell wieder heim gefahren.
    Beim Blinker-Einschalten ohne Motor macht der Blinkgeber jeweils kurz Klack-Klack, und das war's.
    Könnte ich mit einem SVG die Batterie ersetzen und so prüfen, ob wirklich die Batterie vom zu hohen Ladestrom beschädigt wurde? Wenn nicht, was sollte ich sonst überprüfen? Kann man eine defekte Batterie wieder reparieren (Elektroden säubern & neue Säure rein?)?
    VG,
    towe
  • schau mal ob der mindeststand an Batteriefüllung überhaupt noch drin ist, sollte nicht dann mit destilliertem Wasser auffüllen, also KEINE neue Säure rein kippen
    dann nochmal ans ladegerät hängen, danach nimmst du dir ne 6V Glühbirne(Blinkerbirne)(oder hast u 12V?) und legst 2 Kabel von der Batterie zur Glühbirne, leuchte sie ...?
  • als erste mal die Spannung der Batterie messen.....
    dann, wenn das passt, am Fahrzeug weitersuchen
