kurze frage zur kurbelwelle...
  • Hi,
    ich habe hier zwei verschiedene KWs aus zwei S51 motoren geholt:
    die eine hat in diesen löchern nix und die andere so komischen kunststoff...
    was is der unterschied oder MUSS da was drinne sein, is die ohne bearbeitet worden?
    CU und danke
    Simson S51 -- 100km/h S77 4Kanal by RT endkegel auf Beschleunigung
    Honda CB50 J -- 63km/h Drehzahlbegrenzer entfernt
    Simson SR50 -- im Neuaufbau
  • HI
    des is ganz einfach. Die KW mit den Löchern ist die orginale. Die Löcher sind ausgleichsbohrungen um den rundlauf der KW zu gewährleisten. Die andere KW ist eine tuningwelle, der kunststoff erhöht die Vorverdichtung was eine Leistungssteigerung bringt.
    flo
    Wer sein Fahrzeug liebt...
    ... DER SCHIEBT!!!!!!!
  • cool, danke..
    CU
  • aber erhoff dir davon keine wunder! die drehzahl wird um ca 200 U/min erhöht. ist von der leistung her kaum bis garnicht spürbar (am stino).
    aber kleinvieh macht bekanntlich auch mist
    Legal, illegal --> Scheißegal!
    Leistung wird durch Mut ersetzt!
  • Jo, aber beim 60/4???
    hmm, aber ich habe schon soviel mist mit der karre gehabt, ich habe kein bock, da sie jetzt endlich läuft noch irgendwat dranne rumzuschrauben...
    CU
