Simson läuft unrund
  • Hi ihr alle,
    Ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Simme.
    Ich habe mir jetzt einen MRT 60ccm 4 Kanal Zylinder gekauft.
    Der Zylinder ist noch gut.
    Also keine Riefen etc.
    Dazu gab es einen neuen Kolben (MZA)
    Ich habe mir aber schon einen neuen 1 Ring bei TKM-Racing bestellt.
    Jetzt zu meinem eigentlichen Problem.
    Da Moped hält kein Standgas.
    Es läuft sehr untertourig und auf einmal dreht es kurz hoch.
    Dann säuft es fast ab (manchmal säuft es auch ab) und dann dreht sie wieder hoch.
    Das macht sie 2-3 mal dann geht sie aus.
    Und während der Fahrt kann ich nicht untertourig fahren.
    Denn dann läuft sie sehr unruhig.
    Sie stockt dann rum und ruckt manchmal sogar nach vorne.
    So ich habe schon folgendes gemacht.
    Ich habe:
    Vergaser geputzt und gecheckt.
    Zündung ist richtig eingestellt.
    Luftfilter sauber.
    Zündfunke da und regelmäßig.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    mfg Paul
    P.S. Wenn es hilft, ich habe einen BVF 16N1-11 mit 72 HD.
    Einen umgebauten FILU Luftfilter.
    Und im Vergaser den Kopf von einem BVF 19N1 Also Schieber,Düse etc. habe den ganzen kopf genommen.
  • Was fährst du denn jetzt genau für einen Vergaser?
    Einen 19N1-11 mit 72 HD? Wenn ja liegt hier schon der erste Fehler.
    Weiterhin sollte der Vergaser so gut wie möglich eingestellt werden. (bei den aufgedrehten geht das meistens schlecht)
    Kann der Motor irgendwo Falschluft ziehen?
    :b_wink:
  • Danke für die Antwort.
    Nein ich fahre einen BVF 19N1 mit noch 72 HD.
    Ich kaufe Morgen eine 80er.
    Und der Vergaser lässt sich nicht einstellen.
    Das ist ja das Problem.
    Der Unrunde Motorlauf ist jetzt weg.
    Ich habe einfach den Schwimmer nochmal eingestellt.
    Nur Bekomme ich das Moped einfach nicht mit Kickstarter an.
    Ich muss es immer erst einmal anrennen.
    Dann ca. 60m fahren.
    Dann bekomme ich es auch mit Kickstarter an.
    Aber es hält einfach kein Standgas.
    Und wenn ich gas geben will geht sie aus, oder braucht ewig bis sie hochdreht.
    Aber wenn ich sie anrennen läuft sie 1A.
    Ich hoffe das ist jetzt nicht ales zu verwirrend.
    mfg Paul
    P.S. Ne der Motor kann eigentlich nirgends Falschluft ziehen.
    Vergaser Dichtung neu.
    Motor habe ich vor 100km komplett neu machen lassen.
    Also sollte der Wellendichtring hinter der Zündung ok sein.
    Vergaserflansch Dichtung ist auch ok.
    Genau so wie die Fußdichtung.
