Übersetzung zu kurz???
  • Hi Leute,
    ich habe ein S70 Zylinder der is auch ordnetlcih eingefahren. Aber leide schaffe ich alut tacho nur 60km/h eine /0er Primärübersetzung habe ich auch drin. Und ein 17er Kettenritzel auch. Wie kann das sein da köntn ich auch 50er fahren son ist. Habe aber einen mordsanzug. Hier nochmal die genauen daten über den speed.
    1. Gang 10-15mk/h
    2. Gang ca 40km/h
    3. Gang ca. 50km/h
    4. Gang ca. 60km/h
  • Hi,der Tacho ist auf ein 15 Ritzel auseglegt,mit S51 Primärübersetzung.D.h.Wenn du die Übersetzung änderst zeigt er nicht mehr ordentlich an.Faustregel beim 17er Ritzel;Pro 10km/h 2km/h dazurechnen.Heißt wenn der Tacho 50 zeigt fährst du 60.Is aber für nen 70er bei der Übersetzung immernoch wenig.Hast wahrscheinlich einen der auf Beschleunigungzugeschnitten is.Wo hastn den her?Preis?
    Mfg ICE
  • hast den Auspuff umgebaut,luffi verändert und alles gut eingestellt?Mehr Drehzahlen bekommst du auch wenn du den Vergaser auf ein maß mit dem Einlaß vom Zyli bringst.Vieleicht probierts dus mal mit ner kleineren Übersetzung,kann sein das er dann höher dreht und du mehr speed bekommst.Wie siehts denn mit der Drehzahl im vierten aus?Dreht er hoch oder schleppt er sich nur so vor sich hin.
  • also der Zyli dreht in jeden Gang schön frei und auch relativ hoch nur eben viel zu schnell meiner meinung nach der Anzug is auch hammerhart es fehlen aber eben nur die km/h.....
  • dann scheint es mir so . . . das du ne s51 kuppelung drinn hast das heißt nicht das die schlecht ist aber du hast dadurch eine andere übersetzung im getriebe bekommen. . .
