Problem beim Einstellen der Zündung
    ich habe ein Problem beim Einstellen meiner KR51/1 Bj. 68 Zündung mit der Messuhr:
    - stelle ich den Unterbrecherabstand an der am weitesten geöffneten Stelle auf 0,4mm ein, so kann ich die Grundplatte nicht weit genug verdrehen, damit der Unterbrecher 1,5mm vor OT öffnet
    - stelle ich den Unterbrecherabstand am OT auf 0,4mm ein, kann ich die Grundplatte passend verdrehen. Allerdings öffnet der Unterbrecher dann am größten Punkt ca. 0,6mm.
    Die meisten Anleitungen besagen aber, dass der Unterbrecherabstand in der größten Öffnung 0,4mm sein soll - nur in wenigen steht, dass er am OT eingestellt werden muss.
    Was ist nun korrekt? Ich habe sowas noch nie gemacht ;(
    Grüße,
    Chris
    Einmal editiert, zuletzt von chrisk ()
    das habe ich eben auch durch. :whistling:
    Ich habe die Grundplatte zuerst verdreht, sodass der Unterbrecher am ZZP öffnet. Danach habe ich am OT den Unterbecher auf die 0,4mm eingestellt.
    :b_wink:
  • Hast Du danach den ZZP nochmal kontrolliert? Wenn ich den Unterbrecherabstand nach dem ZZP einstelle, verschiebt sich immer der ZZP - ist ja eigentlich auch logisch...
    Ich bin mich gerade zum Thema Abrissmaß am informieren. Da scheint der Hund begraben zu sein.....
    Grüße,
    Chris
    Grüße,
    Chris
    Jop.
    Das funktioniert natürlich nicht beim ersten mal. Ich habe die GP und den Unterbrecher solange verstellt bis beides gepasst hat. ;)
    :b_wink:
