Habicht Vergaser
  • Moin Leute
    Wollte mal fragen wie man den Vergaser an ein Habicht Sr4-4 richtig einstellt
    mit einstellen mein ich alles also Schwimmer, Vergasernadel und so weiter
    hoffe ihr könnt mir helfen
    LG
    "Engel leben ewig, Rebellen Sterben jung ein leben für ein ziel ohne fragen weshalb warum."
  • genauso wie bei der schwalbe, s50, etc.
    genaue erklärung findest du in der faq
    zitat:
    Vergaser einstellen (16N1)
    Vor dem Einstellen des Vergasers ist die Zündkerze (Wärmewert beachten!) auf ordnungsgemäßen Elektrodenabstand zu prüfen, der Motor Betriebswarm zu fahren und die Simson mit laufendem Motor in waagerechter Stellung aufzubocken. Sollte der Motor dabei stehen bleiben (absterben) oder sehr unrund laufen, wird die Gasschieber-Anschlagschraube so weit herreingedreht, bis der Motor sicher und rund läuft.
    Dann wird die Leerlaufluft-Regulierschraube bis auf Anschlag hineingedreht und vorsichtig so lange wieder geöffnet, bis die höchste Drehzahl bei regelmäßigem Motorlauf erreicht ist. Die Leerlaufdrehzahl wird anschließend durch Zurückdrehen der Gasschieber-Anschlagschraube so eingestellt, daß der Motor sicher und rund durchläuft. Die Motordrehzahl liegt dabei in der Regel bei 1200 bis ca. 1600 U/min.
    Sollte bei dieser Vergasereinstellung das Übergangsverhalten unbefriedigend sein, kann die Leerlauf-Regulierschraube zur leichten Gemischanreicherung wieder um 1/4 bis 1/3 Umdrehungen hineingedreht werden. Ein zu weites Schließen dieser Regulierschraube führt zur Überfettung des Leerlaufgemisches CO Anteil wird auch überschritten). Abhängig davon steigt der Kraftstoffverbrauch um 0,2 bis 0,4 Liter auf 100km an, da ja der leerlaufvergaser über den gesamten Drehzahlbereich arbeitet.
    Noch ein Wort zu den Bowden- bzw. Seilzügen:
    Die Seilzüge für Vergaser und Starter sind so einzustellen daß die Seilhülle etwas 2mm Luft hat. Dies muß unbedingt auch bei maximalem Lenkereinschlag gewärleistet werden.
    Link zum Thema: https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/18557
    Letzte Änderung des Artikels: 2005-12-26 11:44
    Verfasser des Artikels: major_tom
    TEAM SAUSTAHL
  • ahh ok vielen dank :)
