Simson KR 51/1 K Restaurieren
  • Abend meine Schwalben Freunde!
    habe mir eine Zerlegte Schwalbe besorgt und wollte die zur 100% Orginal Restaurieren!
    Habe schon den Rahme und die anbauteile Sand gestralt, KTL beschichtet und Pulverbeschichtet in Ral 9011 matt!
    Nun habe ich ein paar fragen, da ich die schwalbe demontiert geholt habe weiß ich nicht wo und mit was ich anfangen soll!!
    hoffe ihr könnt mir helfen!
    2 Mal editiert, zuletzt von toti89 ()
  • das Pulver wieder runter und lackieren....
    soo ist es 100% original
  • Mach mal nen Bild wie se zerlegt aussieht, ob der Originallack da ist, ob noch was fehlt usw... Ansonsten... Rahmen, Schwingen, Räder, Motor, Elektrik, Blechteile, Kleinfraß zusammenbauen in dieser Reihenfolge. Gegenfrage: wie soll se denn mal aussehen?
    Oldstyle or no Style
  • Moin,
    damit Du weiterkommst. Also ich würde damit anfangen den Luftberuhigungsbehälter an den Rahmen zu schrauben.
    Als nächtes das Schutzblech an den Rahmen und dann das Bremspedal an den Rahmen.
    Dann würde ich den Ständer montieren. Weiter geht es mit der hinteren Schwingen und den Stoßdämpfer.
    Also schraub rein
    Gitte
    Wer später bremst - ist länger schnell !
  • Seh ich das richtig, dass du NUR einen Rahmen mit den Anbauteilen hast? Keinen Motor und keine Blechteile? Wenns dann Original werden soll, braucht man erstmal das Typenschild, um zu wissen, was es mal war...
  • Ich würde natürlich die Schwingenlager durch PU-Buchsen ersetzen ;)
    Ansonsten einfach drauf losschrauben - das schlimmste was passieren kann ist, dass du ein Bauteil nochmal abschrauben musst, damit ein anderes Teil einbauen kannst.
    Ich würde aber zunächst mal alles auf die Räder stellen und dann den ganzen kleinkram anbauen.
  • Ob man nun unbedingt PU Buchsen reinmacht, kommt auf den späteren Einsatzzweck an. Die normalen Gummidinger sollten auch gehen. Ansonsten, wie gesagt, erstmal alles zusammenstecken und schauen, was man noch braucht...
  • nein der rahmen und die anbau teile wurden nur klt und pulver beschichtet !
    die anderen teile wie verkleidung motor sind vorhanden!
    ich wollte erst die ganze elektrik komplett neu machen hab auch alle teile neu bestellt!
    als zweites wollte ich die reifen und felgen neu machen und montieren mit schwingträger und federbeine so das ich die anderen teile alle dran montieren kann!!
  • wollte die zur 100% Orginal Restaurieren!
    ich meine mit den 100 % mehr an die Anbau teile das die Original bleiben!
    und jetzt willst du alles neu kaufen, dann hat sich das mit original ja komplett erledigt...
    du baust dann jetzt ja höchstens noch original getreu auf, abetr original teile verwendest du dann ja nur noch wenig...
    ich mein ich hab da ja nichts gegen, bin auf das ergebniss gespannt, aber original darf man sowas dann nicht mehr nennen!
