Bild des Tages
  • mhm, doch erst heute die auflösung
    an sich recht simpel
    man baue sich eine sog. "ortsveränderliche Feuerstätte" und geht damit ofenseitig schonmal jedem stress mit dem schwarzen mann aus dem weg
    das rohr aus der werkstatt dient selbstverfreilich nur als entlüftung (deckenventilator und nen flexrohr welches dann auf die auspuffanlage gesteckt werden kann)
    simpel und effektiv um den raubrittern das leben schwerzumachen ^^
    da ich ja nun ne werkstatt habe, welche um etliches kleiner ist als meine halle reicht das schnuckelige dingen für angenehme temperaturen
    hätten wir nicht (auch von der sanierung) so elendig viel brennholz hätte auch die sirokko weiterhin an dem platz seinen dienst tun dürfen
    fischi, mit dem altölbrenner lagst du meilenweit daneben
    der hat bei mir holzbeene :biglaugh:
    der schnellkochtopf da auf dem foto wurde dafür umgebaut
    nur noch einen winter mit dem schönen öfchen ;(
    werde ihn vermissen
  • Kleine 30km Runde mit den Oldies gedreht. Mal ohne Motor, da ich bei den aktuellen Fahrtwindtemperaturen "Mimimi" mache. :D Ich glaub ich muss mir mal was warmes zum anziehen besorgen..
    Zwei denkbar undankbare Tourer.. Klappi und Lastenmuli.
    Klappi hat zu kleine Reifen, zu harten Sattel und eine eigenwillige Zweigangautomatik entwickelt und das Muli wiegt drei Tonnen und hat nur
    den dritten Gang. Na dann gibts dann halt Muskelkater. ;) Spaß gemacht hats trotzdem.
  • Sind Dienerin kr Tranks denn mittlerweile dicht zu bestellen oder immernoch die auslaufmodelle?
    Ob er dicht ist wird noch zeigen. Das werde ich im Vorfeld mal testen. Zusätzlich bin gespannt, ob die Passgenauigkeit jetzt besser geworden ist. Ich werde mal berichten. Kommt dann in nen extra Fred.
    TEAM SAUSTAHL
