Amal 18 Läuft immer über
  • Hallo Leute
    schon wieder das nächste Problem.Ich habe den besagten Vergaser bekommen gebraucht.Nun habe ich das Problem das er immer überläuft.Habe auch schon die Schwimmer und die Nadelventile mal getauscht, mit dem selben Ergebnis.Wenn ich den Schwimmer schließe, und mit dem Finger noch nachträglich an das Ventil drücke, ist er dicht.Nun meine Frage ist das normal das da, wo das Nadelventil in den schwimmer geschoben wird 2 mm Luft sind? Ist bei beiden Schwimmern der Fall.Wäre da nur 1mm dann würde es Wahrscheinlich gehen.Habt ihr ne Idee verzweifle mit dem Ding noch Mfg
