auf meinem kolben kann ich die kennzeichnung nicht mehr erkennen
auf der einen seite ist wahrscheinlich durch die kurbelwelle etwas abgerieben, kommt die seite in fahrtrichtung nach vorne oder hinten ?
hä????
oder der vorbesitzer hat gefuscht
keine ahnung woher das kommt
Das soll einer verstehen
ich will nur wissen wie ich auch ohne die kennzeichnung erkennen kann wierum ich den kolben einbauen muss
oder ist das egal ?
nein
Ringstöße müssen in Richtung Auslass zeigen
Sitzen so auf 10 bzw 2 Unr wenn man draufschaut und oben der Auslass ist
oder ist das egal ?
Nein
guckst Du
ist es ein zweiringkolben?
...die Ringstöße zeigen nach vorne links und vorne rechts.
das mit den ringstößen hilft mir schonmal weiter
jo dann passts
besten dank
