hi Leute mir ist heute beim fahren aufgefallen das meine blinker auf der rechten seite nicht gehen, links geht aber kontakt haben die birnen und kabel auf der rechten seite alles ok aber der blinkgeber klickt nicht ganz normal sondern macht son nen mix aus quietschen und grgrgrgrgrgrgr! weiß jemand von euch was ich da machen kann? ![]()
Blinker Problem! linke seite blinkt rechte seite nicht!
12V, 6v? Batterie voll? Birne durchgebrannt? Masse io?
BG Nick
12 v, batterie voll, masse ok birne müsste dann nicht eine schneller blinken?
Hatte genau das gleiche Problem bei meiner S51! Bei mir lag's an einem maroden Kabelbaum, bei dir klingt das aber eher nach einem defekten Blinkgeber. Würde sagen austauschen und gut ist's.
Blinkgeber ist in Ordnung, denn wäre der defekt würd es links nicht blinken.
Dann hast Du auf der rechten Seite einen Kurschluß.
Es gibt nur einen Blinkgeber - wenn links geht und rechts nicht kann es nicht der Blinkgeber sein! Kann eigentlich nur an der Verkabelung/Kontakt/Schalter liegen...
Alex -
Macht dein blinkgeber Geräusche?
Bei mir hört man nix -
ok jetzt geht alles wieder kann das am blinkschalter (lenkergriff) liegen weil hatte den heute mal ab um einen neuen kupplungshebel einzubauen
Würde ich auf jeden Fall prüfen.
Eventuell ist das Kabel am Lötpunkt abgegangen und duch deine Montage nur zufällig wieder
an die richtige Stelle gekommen. -
naja das machj ich wenn es wieder ausfällt solange wie es noch geht
