Welchen Primär bei 60 SVI ?
  • Welchen Primärantrieb sollte ich bei RZT 60 SVI verbauen ? 62/21 den für die 70er oder 65/20 den für 50er ? Er wird ja mit 10,5 PS angegeben . Kommt in einen SR 50/80 mit 4 Ganggetriebe .volker
  • Volker,da soll doch der lange 4. gang rein.
    Du kannst es mit dem S70 primär versuchen und mit den Ritzeln ausgleichen.
    Ich denke mal,bei 10,5 PS sollte der große Sprung schon machbar sein,wenn man dann ein 14er oder 15er Ritzel fährt
    Edit. das ist doch dann die normale SR80 Bestückung mit Getriebe und 62/21.
    das macht das Möp locker. kannst ja dann sogar noch mit 17er Ritzel fahren :D
    Warum nich das Sr80 Getriebe wäre doch besser zumal man den 62/21 Kupplungskorb nicht bräuchte da die ja nicht so berühmt sind und stattdessen nen 65/20 verbauen könnte.
  • Kommt doch auch auf das Drehzahlband an. Bei drehzahllastigen Zylindern lieber eine kleinere Übersetzung wählen. Bei hubraumstärkeren Zylindern kann man ruhig zu einer leicht längeren Übersetzung greifen.
    (A. Einstein)
