Hey,
Ich hab hier eine 3 und eine 4 Gang S51 rumzustehen. Ist es mit wenig Zeit und Geldaufwand möglich eine von beiden oder sogar beide auf eine Höchstgeschwindigkeit zu bringen? Momentan fahren beide so 65 km/h und sind weitestgehend noch original. Was bringt es das fordere Ritzel durch ein größeres zu ersetzen?
S51 auf 70-80km/h bringen?
Dort wurde oft genug über sowas gesprochen
Schau mal bitte in den diversen Tunershops von Langtuning, ZT-Tuning, RZT, Reichtungen und verschaffe dir ersteinmal einen Überblick. Deine Frage ist so ähnlich, als suchest du ein Auto mit 4 Rädern...
Das fängt bei Zündung an, geht über Luftfilter und hört bei Hubraum auf.
Christian -
ChristianZündung und Hubraum sind ja auf jeden Fall it hohem kosten und Zeitaufwand verbunden. Wenn ich jetzt vorne ein 17er Ritzel drauf packe und mir einen gescheiten Luftfilter zulege, wie viel würde das wohl bringen?
kauf dir nen 60/4 von MRS mit einem 19er BVF und bau den Luffi nach Reich oder Langtuning um und hol dir nen 32mm Auspuff... dann haste deine 80-90 km/h
nichts
17er rotzelö dreht nicht aus und der "ordentliche luftfilter" bringt auch rein garnichts
bitte erstmal nen paar tuninggrundlagen aneigenen bevor du dir wild sachen kaufstOi!
Alles anzeigen
nichts
Mach ich ja gerade^^
Vorderes ritzel groß --> höhere Geschwindigkeit auf der Geraden aber weniger Kraft für Steigungen
Vorderes ritzel klein --> geringere Geschwindigkeit auf der Geraden, mehr Kraft an Steigungen -
bringt dir aber nichts, wenns der motor nicht ausdrehen kann
sonst würden wir vorne alle nen 18er ritzel fahren
Oi!
ah ok Also bringt nur das "gröbere" Tuning wirklich was
wie oft wurde das schon besprochen was ein zahn vorne in etwa mehr bringt?dein moped fährt danach 32,9km/h schneller und hat untenrum kraft wie sau - sofern du nicht mehr als 38kg wiegst
Oi!
zum 15er ca. 10km/h
ABER! dein Motor muss das 17er Ritzel packen können was originale Motoren dast nicht schaffen. Lieber nen 16er oder doch das 15er oder wie ich shcon schrieb nen tuning Zylinder. aber der ist wiederrum Illegal
