Probleme mit Elektrik KR51/2
  • Hallo erstmal,
    ich bin ganz neu hier und auch noch ein Neuling was Simsons angeht aber hoffe mal ihr helft mir trotzdem!
    Seit gestern habe ich Probleme mit der Elektrik. Ich wollte ursprünglich nur den Krümmer festziehen und habe dabei den Lenker voll eingeschlagen um besser ran zu kommen und aufeinmal begann es zu qualmen. Scheinbar sind Plus- und Minus-Kabel an unisolierten Stellen (von denen ich nichts wusste) aneinander gekommen. Das Pluskabel ist dabei vom Kontaktpunkt mit dem Minuspol bis zur Klemme der 6V Batterie abgebrannt.
    Logischerweise ging erstmal kein Blinker, Standlicht etc. Ich habe daraufhin, die Kabel von der Batterie ausgehend erneuert, doch leider hatte das allein keinen Erfolg.
    Mein Spannungsprüfer hat gesagt, dass die Batterie noch Strom liefert. Spannung konnte ich auch noch hinter der Sicherung messen.
    Wenn ich die Zündung auf Standlicht stelle ist auch dort eine Spannung zu messen, jedoch leuchtet die Lampe nicht.
    Wenn ich versuche zu blinken ist am Blinker überhaupt keine Spannung zu messen.
    Meine Vermutung ist, dass sich die Batterie entladen hat und ich nur noch eine Restspannung messe.
    Was meint ihr? Wüsste so nicht weiter wo ich ansetzen soll.
    Vielen Dank
    momos
  • nimm mal die batterie raus, und hänge direkt eine 6v birne ran, leuchtet sie dann?? wenn ja spannung an der birne messen, wenn sie nicht leuchtet ebenfalls spannung an der birne messen.
    und dann das ergebniss bitte erstmal hier posten.
    und wenn du die blinker anmachst, und nichts blinkt, brauchst auch keine spannung am blinker messen, den der blinkgeber arbeitet dann noch nicht.
    ich denke aber mal das die batterie es entweder hinter sich hat, oder aber einfach nur zu weit entladen ist...
  • Hi, danke für die Antwort.
    Habe jetzt mal die Batterie ausgetauscht und schon läuft alles wieder.
    Thema also abgeschlossen ;)
