Hallo vereehrte Simsongemeinde
als Schrauberneuling bin ich natürlich schon immer fleißig am Mitlesen der super hilfreichen Anleitungen und Forenbeiträge,
allerdings muss ich nun selbst mal ein Thread erstellen um euren Rat einzuholen! ![]()
Problem 1:
Ist der Motor kalt, läuft Sie ohne Probleme und zieht in jedem Gas-Bereich super durch.
Ist er warm, so spinnt Sie im Volllast-Bereich rum (Teil- und 3/4 Last ohne Probleme bis Höchstgeschwindigkeit).
Allerdings ist mir heute auf einer längeren Strecke aufgefallen, dass dieses Problem nicht durchgehend auftritt.
Bedeutet, manchmal klappt´s auch im warmen Zustand mit dem Vollgas. Ziehe ich den Choke wenn Sie muckert, geht auch das Vollgas ohne Probleme.
Problem 2:
Zum ersten Problem gesellte sich gleichzeitig ein weiteres dazu. Ist Sie nun warm und ich schalte in den nächsten Gang, so dreht der Motor immer noch "nach".
Vermutung:
Beides ein Indiz für Falschluft oder ?
Allerdings habe ich diese Probleme erst, seitdem ich ein neues Bowdenzugset verbaut habe. Aber daran kann´s doch nicht liegen.
Wenn doch, dann wüsste ich nicht wo ![]()
Info´s zum Moped und was bisher dran gemacht wurde:
- S51 mit 6V Elektronikzündung
- Stino 60 ccm Kopf (geschätzte 4.000 - 5.000 km gelaufen)
- 16N1-8 Vergaser zum 16N1-11 umgerüstet, da baugleich (kpl. neue Bedüsung mit 72er HD und 10er Nadel -> 3. Kerbe von oben)
- --> Kolbenschieber hat schon paar Gebrauchsspuren --> Kann das die Ursache sein oder gäbe es da in jedem Gas-Bereich Probleme ?
- Wellendichtring Kupplung und Lima erneuert + Ölwechsel
- Tank entrostet
- neu: Vergaser-, Flanschdichtung, Ansaugmuffe, Chokegummi
- Kerzenfarbe: rehbraun
Nun denn, ich bitte und hoffe um euren Rat ![]()
Viele Grüße
Zeigerbaer
