Fragen zu Blinkergeber, Verkabelung etc.
    bei meiner Simson gehen schon seit ich sie habe die Blinker nicht richtig und auch das Bremslicht geht nicht.
    Wo sitzt denn an der Vorderradbremse der Bremsschalter?
    Außerdem habe ich unter dem Tank den Blinkergeber gefunden. Dieser war allerdings mit einem Kabel an der Hupe und mit dem anderen an der Zündung und dann vorne am Lenker verbunden.
    Ist das so richtig? Wie wird der Blinkergeber richtig angeschlossen?
    Gibt es irgendwo einen leicht verständlichen Schaltplan?
    vg Morten
  • also für das modell s512 prototyp gibt es leider keinen schaltplan, da das moedll absolut unbekannt ist...
    wie wäre es den mit ein paar infos zum moped, also modell, verbaute zündung usw...
    ich gehe jetzt erstmal von s50/51 aus.
    da ist der vordere bremslichtschalter (insofern den vorhanden, da serienmäßig nur bei wenigen modellen) direkt am hebel, da muss darunter ein kleiner schalter hängen, wo zwei kabel weggehen...
    und schaltplann kannst du dir hier den passenden suchen:
    http://www.moser-bs.de/Simson/simson.html
    2 Mal editiert, zuletzt von Grandpa ()
