Hauptständer in der Luft
  • Hallo Leute,
    weis jemand an was dass liegt wenn der Hauptständer bei einer S51 Enduro nicht zum Boden reicht.
    Es fehlen vielleicht 3cm zum Boden
    Zur Info:
    Das Moped ist ein Kompletter Neuaufbau also nichts vergammelt oder Ähnliches.
    Danke für's Lesen
    MultiLinus96
    Einmal editiert, zuletzt von tacharo ()
  • verstärkte vordere Telegabelfedern drin??
  • Ich hab auch einen Enduro und hatte das selbe Problem. Bei meinem Rahmen sind die Aufnahmebohrungen ausgeschlagen.
    Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch den Irrtum! :panic:
  • wenns nen Neuaufbau mit neuen Teilen war, dann liegt das Problem auf der Hand. Du brauchst doch nen längeren Ständer bei ner Enduro. wenns der alte ist, würd ich mal wie die anderen sagen nach den Lagern gucken
    aha ganz neue Erkenntnix....
    Hauptständer war bei ALLEN S51 S70 Modellen gleich
    beim Seitenständer iss das ne andere Sache
  • Könnte mir mal bitte jemand den Gefallen tun und den Titel ändern. :cursing:
    Hat nämlich nichts mit Sand zu tun die Sache, bekommt man ja Augenkrebs.
    Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt wenn man es teilt. Albert Schweitzer
  • Also vorne habe ich Verstärkte Federn drinnen.
    Der Fussrastenträger ist neu, also denke ich mal sollte da nichts kaputt sein.
    Stoßdämpfer sind ebenfalls Original.
  • mach mal bitte nen bild wenn das moped aufgebockt ist, damit man sehen kann wie der bockständer steht.
    eventuell ist der unten auch einfach nur abgeschliffen, durch oftes auf und abbocken.
    oder ist der ständer selber auch neu gekommen??
    er ist aber fest am rahmen, und lässt sich nicht links und rechts wackeln??
