Simson Big Bore 120ccm
  • Hallo bräuchte mal technischen Rat,
    es handelt sich um einen 120ccm Motor mit 2 Carbon Klappenmenbran, 28 Koso flach Schieber Vergaser 145 HD, dazu berechneter Auspuff, Kolbenmass ist 57mm, Kurbelwelle ist mit einem Lang hub Pleuel.
    Motor springt an, wenn man fährt kommt es mir vor, wie wenn er zu wenig Sprit bekommt, dreht nicht sauber aus. Zündung ist noch eine Vape. OT 1,7mm??
    Mein Frage wäre, kann es an der Durchflussmenge vom Benzinhahn liegen, Zündung, OT Punkt oder am Membran??
    Vielen dank im voraus!
  • Hast du die Durchflussmenge schon mal gemessen? (wie viel kommt denn pro Minute?)
    Wo hast du denn den Zylinder/Motor her? (bzw. wer hat ihn gebaut?)
    :b_wink:
