gegenkonus startschwierigkeiten
  • servus
    sagt mal kann es sein wenn man einen tuningauspuff hat mit gegenkonus
    das wenn er zu weit nach vorn rutscht das der zylinder nicht recht gas geben will ?
    nur unten rum umher blubbert ?
  • Klingt eher so als wäre der Vergaser verstellt.
    Da es möglich ist mit einem Sportauspuff den Drehmomentverlauf zu erhöhen ist es auch denkbar das mit falschen Setup der Motor nicht mehr genug Kraft hat zum fahren. Das er allerdings dadurch nicht mehr hochdreht kann ich mir nicht vorstellen.
    Simson: WAR Stark, IST Stark, BLEIBT stark
    [align=center]
  • Der Motor müsste auch ohne Püff "funktionieren"... daher.
    Und bitte: Gegenkonus. Kommt von der Wortfamilie Konus, konisch, Konizität, konifizieren...
    Da andere war Kronos, hat aber nicht so viel mit nem Auspuff zu tun... :)
  • das symtome ist immer noch da
    hab schon geschaut ob eventuell der zzp verstellt ist (vape)
    aber dem ist nicht so
    auch geschaut ob der halbmond runtergeschliffen ist ... ist auch nicht !!!
    verschiedene zündkerzen probiert nix
    vergaser ausgetauscht !! verschiedene modelle ... nix (endlos gereinigt)
    hatte sogar zylinderkopf und zylinder runter weil ich eventuell dachte das der ring gebrochen ist ... nix
    also er springt an nur läuft er ganz schwach und nich lange- wenn ich gasgeben will kommt nix
    hat jemand n tip wo ich noch schauen oder ausprobieren könnte?
    könnte eventuell der fehler im linken motordeckel liegen das sich was gelöst hat ? oder liegt eventuelll das problem woanders?
  • Das ist halt Tuning. Irgendwas zusammenfriemeln und sich dann wundern wenns schlechter läuft als vorher. Versuchs mit dem alten Auspuff, wenn nicht vorhanden, ohne. Dann kannst den Fehler schon mal eingrenzen.
  • sorry hatte ich vergessen zu schreiben
    bzw. zu erwähnen hatte ich natürlich auch schon probiert
    das gleiche problem !!
    ich werd einfach mal morgen die linke seite vom motor öffnen vielleicht werd ich ja da fündig
    Ich hab keine Ahnung, was du da links finden willst.
  • ehrlich gesagt weiss ich das auch nicht ... wer weiss
    wie du schon sagtest um die fehlerquote einzugrenzen, bevor ich das aber mache werd ich nochmal in den herzkasten gehen
    vielleicht hat sich auch ein kabel gelöst das bei der vibration einen kurzschluss auslöst ein video werd ich auch nochmal machen von der situation
    trotzdem danke erstmal
    :b_wink:
  • Öhm, vielleicht, aber nur vielleicht , könnte der Schuss ins Blaue funktionieren, wenn du dann gleich mal den Simmering wechselst.
    Die Symptomatik könnte ein defekter Simmering Kupplungsseitig verursachen. Dazu müsstest du allerdigs vermehrt Qualm aus dem Püff haben...
    Schau mal nach (und setz gleich einen braunen Viton-Simmering ein, das hält dann ne weile. Schön bündig, schön vorsichtig)
    Greetz!
  • vergaser ausgetauscht !! verschiedene modelle ... nix (endlos gereinigt)
    Einstellen empfielt sich immer mehr als nur Auszutauschen :b_wink:
    Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. - Albert Einstein
    Greetz!
    also qualm hab ich im auspuff hmm ... ich hoffe nicht das es daran liegt ... mal schauen .. .würde das symtome dann falschluft sein?
    ich werd mir das mal anschauen
    der vergaser funktionierte ja vorher einwandfrei ... von daher könnte ich das schon mal ausschliessen
    genau, weils vorher ging kanns ja jetzt nicht sein. wenn ich sowas schön lese ….
    irgendetwas an deinem moped funktioniert ja nicht, also gibt es auch eine ursache.
    Ahoi!
