moin,
hab ein Problem, meine s51 springt nicht mehr an..
bin ganz normal gefahren und dann ging sie auf einmal aus..
Zündfunke ist da, sprit kommt an, vergaser hab ich gereinigt
Vllt kann mir hier jemand helfen?
moin,
Welches mopped, welcher motor, Zündung, gaser, ...
Wir brauchen ein paar Daten, sonst kommen wir nicht weiter !!
Dann mache ich es mal genauso kurz: Simmerring KW Kupplungsseitig.
Welches mopped
Merkste selber ne? ![]()
Nimm mal den rechten Motordeckel ab und schau ob die Zündung nass/Feucht ist vom öl ![]()
So langsam erkennt man ein Schema.
Was für ne Zündung hasten?
also das ne s51, weiss nich was der Motor für ne Bezeichnung hat, er hat 3 gänge, Elektronik Zündung und bing vergaser
und erstmal danke für die vielen schnellen antworten ![]()
Wie sieht Deine ZK aus? Ölig? Schwarz?
also simerring kann es eigentlich ja auch nich sein..
hab mal mal Motor die rechte seitte aufgemacht also zündung war trocken trocken
hatte die Zündkerze mal ausgewechseltt dann nochmal probiert zu starten..ging nicht...und die Zündkerze war danach ganz leicht feucht
Neenee. Lass mal das Öl ab und dann mache mal den linken Deckel ab(dort wo das Kupplungspaket sitzt). Dann schaust Du dir mal den Wedi hinter das Primärritzel an, ob dieser etwas rausgedrückt ist. Diesen solltest Du dann wieder in den Sitz reindrücken können. Den Deckel abschrauben ist ja schnell gemacht und Du kannst wenn er korrekt sitzt diese Sache schon mal ausschließen!
Halte uns auf dem laufenden!
Gruß Mario.
gut danke, da gucke ich gleich mal nach.
könnte es sein das der schwimmer irgendwie falsch eingestellt ist und der Motor dadurch z.B. zu viel sprit bekommt und dann immer absäuft?
Klar könnte es sein, aber du schriebst ja das sie keen Murks mehr tut und da könnte dann auch ein heraus gedrückter Wedi schuld sein.
Gruß Mario.
