Hey Leute.von erst neu hier ne am moped auch nochn relativer Anfänger
Ich hab mein moped restaurieren lassen da ist jetzt ne vape drin.
Und da habsch ein Problem an meiner Schwalbe
Wenn Ich die laufen hab geht auf Stellung 2 uns 3 kein licht nur in ner "zwischenstellung" und da auch nur das frontlicht mit den blinkern
Die hupe kratzt iwie
Neues zündschloss is auch drin des Andre war zerbrochen
Hab gedacht des zûndschloss war scho vorneweg kaputt wollt ein neues ![]()
Der Verkäufer sagt zeig mal her Ich kick die an der dreht und alles geht Ich mach die aus und wieder an und es geht nimmer
Neues reingebaut - ging ausgemacht und wieder an - und das frontlicht gong wieder nur auf zwischenstellung
Bin zum Kollege gefahrn (bremslicht ging auch Net)
Und bei dem gings dann wieder
Und danach wieder Net
Habt ihr ne Ahnung was das ist?
vape lichtproblem
Zündschloss-oder Masseproblem?
Christian -
... sofort zu dem, der dir die VAPE eingebaut hat !!! Reklamieren !!!
Kann des auch ein kurzer sein?
total falsch verkabelt, nimm Plan und mach von Grund auf neu. ...Hupe kratzt irgendwie....,kann schon ma nich sein, denn läuft sie auf Wechselstrom.
Das kann alles Mögliche sein! Und ja, z.Bsp. auch Masse! Bei Kurzschluß muß die Sicherung kommen, die die VAPE absichert!
Ich mein es ging ja 2 mal richtig
Danke erstmal für die vielen antworten
Werd die Sache sm Samstag mitn Kollege mal angucken
Ich sag euch nochma bescheid
Ja, wär schon mal interessant, was bei rauskommt
So die Sache war ja so dasses da jedes mal auf der zwischenstellung nur frontlicht gab und bei standlicht war de Sicherung jedes mal durch
Mit meinen Kollege gekuckt - alles soweit gepasst, auch keine kaltlötstelle o ä
Verkleidungsteile waren ja runter
Da sieht mein Kollege dass beim standlicht n unisolierter kabelschuh immer auf masse gekommen is (kurzschluss)
Isolierten kabelschuh ran und die Sache is geloffm
Weiß nich vlt Ca 3 stunden insgesamt gekuckt und dann nur son kabelschuh
Mal noch ne frage
Bin mit der s51 von Kollege gefahren (50ccm) und da kanbste die im 3 Gang so auf 50 bis 60 drehn lassen und der Motor hat auch erst oben richtig Leistung gebracht is des da n 4 kanäler?
Fahr meine zwar erst ein aber des isn ganz anderes ansprechen
