mein latein ist am ende
  • Hallo simsonfreaks.
    Ich habe folgendes Problem bei meiner KR51/1 Bj.68
    Der motor hat absolut keine leistung mehr. Habe einen neuen Zylinder und Kolben drin, der auch gut passt. Vergaser ist sauber und Zündung spinnt irgendwie, obwohl sie richtig eingestellt ist. Der motor läuft im leerlauf einwandfrei und springt auch sofort an. Nur den höheren Drehzahlbereich wills sie nicht erklimmen. Ich habe echt keine ahnung mehr woran das liegen kann. Ich bitte um viele Ideen und anregungen, obwohl meine zeit ein wenig eingschränkt ist, ich werde allem nachgehen was nur geht.
    Such übrigens auch einen ersatzmotor also wer noch eine m53 loswerden will, bitte bescheid geben.
    MFG Nelson
    Smooove und logga bleiben!!!
  • hi,
    prüf mal ob dein schwimmer abgesoffen ist, wenn der nämlich voll mit benzin is, dann kann das ventil ja nicht mehr schließen => schwimmer zu schwer, und deine schwalbe säuft ab und hat keine leistung mehr. es könnte aber auch am kondensator
    liegen, das der spinnt (schwalbe dreht hoch, sofort wieder runter, wieder hoch, wieder runter usw...). schau erst mal ob der vergaser richtig eingestellt ist, schwimmerstand, luft-gemischschraube, nadelstellung, hauptdüse (ob die locker is) usw. und danach, wenn das alles nix gebracht hat, mal den kondensator wechseln (schadet nie, wenn der schon lang nich mehr gewechselt wurde). sollte das alles nix gebracht haben, liegts vielleicht an falschluft, simmeringe...???
    SIMSON FREAKS AUS DEM LAHN-DILL-KREIS (UND HESSEN) MELDET EUCH!!!
    - s51 B1-4 Bj.83
    - KR51/1K Bj.79 (jetzt mit s51 Motor :) )
    - SR4-2/1 Bj.73 (noch im aufbau)
    unterwegs mit ner 70ccm Schwalbe :teufel:
  • Muss mal schauen wie das nun ausschaut, da ich den motor nun weggegeben habe zum kontrollieren. Aber bitt erklär mir mal das problem mit dem gummi vom choke, da bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen.
    Also ich meld mich bei euch wenn neuigkeiten gibt.
    MFG Nelson
  • es kommt oft vor, dass das Chokegummi mal aus der Hülse raus rutscht, dann ist es so als sei der Choke ständig gezogen ...
    was zur Folge haben kann dass er im Stand läuft, aber nicht hoch dreht
  • Hat sich alles erledigt. Hab zündung neu eingestellt, vergaser neu eingestellt und auspuff entkokt. Sie rennt wieder richtig gut. Aber trotzdem danke für eure hilfe.
