Warmstart s51 e
  • Hallo an alle Simsonfans,
    Ich fahre seit nem halben jahr legal mit meiner s51 durchs land und hatte bisher wenige Probleme. Doch seit etwa zwei wochen startet der Motor im warmen Zustand nur beim anrollen. Kickstart kann man fast vergessen. Beim Kaltszart springt der motor nach 1-2 mal treten problemlos an.
    Woran kann das liegen?
    Danke für eure eventuelle Hilfe :)
    Elephanten sind keine Schweine!
  • Schau mal nach ob der Kaltstartgummi noch schliesst bzw. der Zug genug Spiel hat, kann sein das der nicht mehr richtig verschliest und dann überfettet das Möp im
    warmen Zustand
    Neulich bei ebay
  • Habe aber manchmal ein ähnliches Problem.
    Manchmal würde sie im Standgas ausgehen wenn ich kein Gas mehr gebe.
    Parallel dazu, wenn sie mal ausgeht, geht sie ums Verrecken erstmal nicht mehr an. Kicken wie ein Blöder und manchmal kommt sie dann mit Choke und Vollgas; am besten geht es dann, wenn man nen 50m Sprint zurücklegt.
    Kr51/1.
    Grüße
  • Ich hab den schieber ausgebaut und festgestellt das er total fest hing.
    Ich hab das komplette Teil ausgetauscht und meine kleene zieht jetzt wesendlicdh besser. Außerdem springt sie warm perfeckt an.
    Danke für den Tipp.
    :thumbup:
  • :thumbup:
    Neulich bei ebay
