Vorteile/Nachteile der Bigbore Kurbelwelle?
    ich bin momentan dabei meine Simson umzubauen, bzw. noch zu planen, damit alles hinhaut.
    Ich hab schon seit Wochen vorgehabt meinen Motor bei Tacharo regenerieren zu lassen und ein paar zusätzliche Sachen einbauen zulassen um eine gute Basis zu haben, damit der Motor die Kraft vom neuen Zylinder auch aushält bzw. dass ich lange Ruhe habe, nur irgendwas kommt die ganze Zeit dazwischen..
    Jetzt will ich erstmal den Zylinder, den Vergaser, Auspuff und Zündung umbauen bevor ich den Motor zu Tacharo schicke,
    die Reg. soll dann im Sommer iwann stattfinden. Nunja, ich bin schon oft über diese Kurbelwelle gestolpert: Bigbore KW 44mm Empfohlen wurde mir eig. die normale S70 Welle feingerichtet mit Schwertpleuel zu nehmen anstatt einer Sportkurbelwelle, aber ich frage mich ob die BB-KW einfach noch besser ist oder nicht?
    Ich hab Google mehrmals bemüht und auch im Forum gesucht, aber irgendwie nur was zu Bigboremotoren gefunden und nichts über die KW?
    Also könnte mir mal jemand zu oder abraten, wo wir beim Thematitel "Vorteile/Nachteile der Bigbore Kurbelwelle" sind.
    Freue mich auf Hinweise ;)
    Gruß,
    Pala
    Einmal editiert, zuletzt von Paladin_q ()
  • Das untere Nadellager ist meist von Honda und stabiler weil breiter, kann mehr Druck pro Fläche ab, ich bau die ab 80ccm oder ab 70/4 ein wenn gewünscht und bei meinen Motoren...
  • Drauf soll ein 77/4 - ist nicht die Wucht im Gegensatz zu anderen, aber geht schon gut und daher soll auch alles halten.
    Das Nadellager soll aus Silber sein und von Honda, das stimmt.
    Also würdest du sagen es lohnt sich so eine Kurbelwelle einzubauen um einen guten "runden" Lauf und eine gewisse Standfestigkeit grundlegend zu haben?
  • ich habe bei meinem 60 4 schon eine verbaut. einfach weil es länger halten soll als nur 5000 km
    ich denke schon das sich sowas lohnt wenn man für längere zeit haben will.
    Ich fahre auch diese Kurbelwelle bis jetzt noch keinen Verschleiß feststellen können !
    :a_bowing: SimsonSchmiedeSchöneweide
