SR50 springt schlecht an
    Ich verzweifele langsam.
    Ich habe eine SR50 4 Gang. Sie lässt sich durch Kicken nicht starten. Durch Anschieben springt sie an. Wenn sie läuft muss ich sie durch Gasgeben am Laufen halten. Lass ich sie im Leerlauf laufen geht sie aus. Erneutes ankicken ist nicht möglich. Sie lässt sich auch fahren und zieht eigentlich recht gut, wenn sie denn läuft.
    Letztes Jahr im Herbst hat sie einen neuen Unterbrecher und einen neuen Kondensator bekommen. Auch die Zündkerze wurde durch eine neue ausgetauscht. Ich habe den Vergaser gereinigt und den Vergaserflansch gerade geschliffen. Ein neuer Schwimmer wurde auch verbaut. Zusätzlich zu der Dichtung habe ich Dichtpaste auf beide Seiten der Dichtung gegeben. Heute habe ich den alten Sprit abgelassen und Frischen aufgefüllt. Alles brachte keinen Erfolg. Ich hätte jetzt noch die Simmeringe von der Kurbelwelle auf der Liste.
    Bevor ich die jetzt aber tausche, wollte ich mich nur nochmal vergewissern ob ich auf der richtigen Spur bin oder ob ich irgendwas übersehen habe.
    Achso, nach 2 km Fahrt ist das Kerzenbild am Rand schwarz und die Elektrode Mittelbraun.
    Bin ich auf der richtigen Spur oder liegt es an der Zündung? Ich bin mir nicht zu 100% sicher das diese stimmt, jedoch deutet es ja darauf hin, denn wenn sie läuft und ich sie durch spielen mit dem Gas am Leben halte, dann läuft sie ja...
    Habt Ihr nen Tipp für mich?
    Liebe Grüße aus dem Harz
    Olaf
  • Vergaser mal richtig einstellen....ansonsten Zündung kontrollieren.
  • Hi Olaf,
    stelle erst einmal deine Zündung korrekt ein.
    Wenn sie dann nicht anspringt, kann man weitersuchen :thumbup:
    vielen Dank. Die Zündung war genau der richtige Riecher. :dance:
    Es ist doch schon merkwürdig, kaum stellt man die Zündung exakt ein, schon läuft der Bock wieder. Tsssss :kopfkratz: ;)
    Viele Grüße aus dem Harz
