Simson vibriert
  • Öhm, bis wieviel U/min machts die originale Elektronikzündung mit? Vielleicht ist ja das Steuerteil verstellt. Oder Du fährst den 4. Gang schon auf maximaler Drehzahl. Das würde allerdings nicht das Klingeln erklären.
    Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch den Irrtum! :panic:
  • Also ich kann im 3 Gang bis 70 fahren.
    Aber im 4 Gang dann nurnoch bis 80.
    Ganz komisch ist es im 1 Gang.
    Der geht normalerweise bis 20 km/h, dann kommt das klingeln.
    Aber wenn es für ein zwei Sekunden aus bleibt dann geht der bis 40 Km/h danach kommt sofort wieder schlagartig die unsichtbare Wand und drosselt mich auf 20 km/h.
    mfg Paul
  • Hast du schonmal bei LT angerufen bzw. den Zylinder gezogen und nachgeschaut ? Wenn die Kolbenringe bremsen, muss ein neuer Kolben + Ringe her, da dann die Kolbenringnuten ausgeklappert sind.
