hi ich habe eine simson schwalbe kr51/2
sie zündet ich kann sie starten aber sie geht nicht aus also er zündet auch wenn kein schlüssel im schoss ist.
aber das schloss habe ich schon gescheckt das gatt
an was kann das noch liegen
tach!
also als erstes bemächtige dich mal der deutschen sprache und einen ordentlichen satzbau. is ja furchtbar zu lesen. schau mal nach, dass du beim ausschalten auf masse schaltest. sonst wird das nix
gruß K²
tante edit: es muss durchgang vom anschluss 2 am zündschloss zum anschluss 31 am zündschloss sein. und am anschluss 31 muss ein braune kabel sein, was auf rahmenmasse geht
Am Zündschloss kein Massekabel an Steckplatz 31, keine Leitung an Steckplatz 2 zur Zündspule und Zündung, Schloss kaputt
so ich habe das schloss gewechselt und die geht noch nicht aus
kann was an der zünd platte verkehrt sein ?
Im Ausschnitt des Moserplans siehst du die Verbindung von der Zündspule(1) zum Zündschloss (2).
Das Kabel erneuern, da womöglich ein Kabelbruch vorliegt.
Sollte dieses Kabel dort nicht sein,also eine Verbindung vom "Verteiler" zum Zündschloss,
dann die Kontakte des Kabel und des Verbinders reinigen.
Danach sollte alles funktionieren.
Gruß Thomas
Wenn du den Schlüssel rumdrehst wird der Erregerstrom auf Masse gelegt, das wird bei dir durch einen Defekt im Massebereich nicht mehr passieren, also schecken
wo her kriege ich einen Schaltplan
so ich habe das pro plem gefunden kabel durch an der zünd platte
