Schwalbe springt nicht an, nur selten
  • Hallo Leute,
    ich hab mir vor einer Woche eine Kr51 1K erworben. Diese ist für meine Schwester, welche sie zu ihren 30. Geburtstag bekommen soll :)
    Folgendes: Nachdem ich sie gekauft habe, sprang sie sehr gut an, jedoch war im Vergaser dreck und ich schraubte ihn auseinander und reinigte ihn
    Seit dem will sie einfach nicht mehr anspringen.
    Zündung ist eingestellt.
    Vielleicht noch etwas zum Kerzenbild:
    Völlig ersoffen.
    Vielen Dank im Voraus
    :D
  • choke macht bestimmt nicht richtig dicht.
  • Sie springt garnicht erst an, wenn sie aber mal anspringt, nach ausbau und trocken machen der Kerze, läuft sie nur mit choke und nach einer weile geht sie aus, weil sie ersoffen ist.
    Ich muss noch dazu sagen, dass ich nach Reinigung des Vergasers das Blech vom Schwimmer biegen musste, weil es aus dem Überlauf hinaus kam.
  • Die Maße für den Schwimmer sollten Faq stehen. Welches Ventil meinst du? Das Schwimmerventil? Das sollte eimfach nur schließen. Die Dichtung darüber sollte in Ordnung sein, ebenso der Gummi unter dem Chock schieber.
    Simson: WAR Stark, IST Stark, BLEIBT stark
    [align=center]
  • Update:
    also die Schwalbe springt kalt sehr gut an!!! Warm garnicht, nur mit anschieben. Ich war der Meinung, dass der Kondensator das Problem war ---> gewechselt, problem bleibt das selbe. Außenliegende Spule gewechselt, problem bleibt.
    Die Zündkerze ist rehbraun, aber wenn ich den ZF kontrollieren will, sieht man, dass der Funke hin und her springt.
    Vielen Dank :thumbup:
