BvF 20mm
  • hi
    mein bvf vergaser mit 20mm durchlass hat irgendwie ein problem
    was ich mir nicht erklären kann :( es läuft kein benzin nach
    also wenn ich den schlauch abnehme vom vergaser und den hahn aufdrehe läufts perfekt
    nur wenn ich den schlauch auf dem vergaser habe und aufdrehe regt sich nicht soviel
    woran könnte es liegen ?
    zusatz filter hab ich nicht
    nur den sack am hahn
  • da wird wohl das schwimmernadelventil hängen oder der schwimmer selbst
    Bremsen, ist das Umwandeln von kostbarer Geschwindigkeit, in sinnlose Wärme
  • Mach mal im eingebauten Zustand die Schrauben deiner Wanne ab, sie wird nicht abgehen, das steht fest,
    du sollst die Schrauben nur soweit lösen, dass du die Wanne soweit wie möglich runter bekommst, dann tippst du mal mit deinem Schraubenzieher den Schwimmer immer ein bißchen runter (soweit wie möglich). Wanne dran und probieren. (Sprithahn bleibt dabei zu)
    Wenns immernoch nicht geht, dann stell doch mal dein Schwimmerstand richtig ein und probiers nochmal.
    Ansonsten dein Schwimmernadelventil wie erwähnt mal noch kontrollieren..
  • Vergaser aufschrauben und nadelventil raus nehmen, Benzinschlauch drauf stecken und gucken ob das gelaufen kommt. Wenn nichts läuft mit bremsenreiniger oder druckluft durchsprühen.
    Wenns dann geht Nadelventil rein und testen, ggf. neues ventil!
  • also habs grad gemacht
    hab die wanne locker drauf
    bzw. von hand die wanne zugedrückt
    bezinhahn auf : nix passiert
    wanne mal fallen lassen : aufeinmal läuft was
    liegt es am schwimmer? da er das ventil zudrückt ? wenn ich die wanne rauf mache?
    der schwimmer ist aber eingestellt !
    zu - 2,9cm
    offen - 3,35cm
    tip? doch das ventil?
    ich werd jetzt erstmal nochmal fix den schwimmer wechseln
  • Wären nicht 27-28mm zu und 32mm offen richtig?
    Is dein Schwimmer vllt. undicht?
  • fehler behoben !!
    es lag entweder am schwimmer oder am ventil
    da ich beides gleich miteinmal getauscht habe läuft entlich wieder stoff durch die röhre
    danke für hilfe und tip´s
    ein problem weniger :)
