Schaltung, HILFE!
  • Hallo an alle!
    So hab jetz nu meinen 70 er Motor in meinen SR50 eingebaut...!
    So und jetz muss ich wohl die Schaltung einstellen...weil in den ersten geht er ja noch mit mühen aber fürn 2 und 3 gang reicht es net mehr...hab schon mehrmals probiert den Schalthebel anders einzubaun(weiter vor, weiter zurück) (und war garantiert fest dran)....aber hilft net!
    Kanns sein das der vorbesitzer den motor auf ne normale S51 eingestellt hatte und ich jetz was anders einstellen muss---> weil SR50?
    Hab schon mehrmals hier im Forum gesucht...aber nich so sehr hilfreiches gefunden..(da suchfunktion nur 3 buchstaben *grrr*)
    Da ist nur eine Schraube , die M8er...was muss ich jetz mit der machen?
    Hab schon irgendwie gehört..das ich die schraube lockern muss und denn mit messschieber 46,6mm in des loch vom antriebsrad drücken soll und denn irgendwie den ersten reinmachen... ich weiss auch net....
    BITTE HELFT MIR!
    schonmal Danke an die, die mir helfen wollen
  • wenn der Motor einmal eingestellt ist, ist es egal ob er in die Schwalbe S50 oder sonst wo rein gebaut wird ... dann kanns nur noch am Gestänge liegen ...
    wenn er aber nicht eingestellt ist, verstellen tut er sich erst beim kompletten zerlegen, dann musst du die 8ter Mutter runterdrehen, dahinter ist dann eine Schlitzmutter die das Teil von innen festhält, mit der muss das ganze dann eingestellt werden ... die 8ter Mutter ist sozusagen nur die Sicherrung ...
  • Naja das Gestänge ist noch ganz in Ordnung...hab schon ein anderes gestänge vom anderen SR 50 eingebaut...hilft auch net...
    wie wird das dann so eingestellt, also des mit der schlitzschraube?
    thx kr50
