Kurbelwelle leuft schwer nach einbau
  • Schönen guten tag
    Wollte mal wissen ob ihr erfahrungen habt mit der big bore welle von ZT Tuning .
    Ich habe ein problem beim einbauen geht die welle ziemlich schwer.
    erbitte grund und lösung
    Mit freundlich Gruß WilliWW
    danke
  • Schönen guten tag
    danke
    Hast du die Lager Freigeschlagen mit positionierten Schlägen?
    Wenn nicht dann sind die Lager noch verspannt vom zusammenbau.
  • also ich habe die fast nur reingelegt da die motor hälften warm (heiß) waren und die lager im tiefkühlschrank langen hab nur ein bischen nachgeholfen also sie drin waren und auf normaler temperratur waren liesen sie sich ganz leicht drehen .
    die kurbelwelle geht erst dann schwer wenn ich die schrauebn leicht andrehe (auf der lichtmaschinen seite) hab sie noch nicht mal mit 7 NM angezogen
  • Wenn die Lager richtig sitzen.
    Dann zieh die schrauben an und schlag dann mit einem GUMMIHAMMER um die Lagersitze herum( Lager freischlagen) dann sollte sie sie frei drehen lassen.
  • bis jetzt noch nicht ich komme heute auch leider nicht mehr zu da ich auf mein kind aufpassen muss ich antworte wenn ich wieder am bauen bin^^
    danke
