Polrad lässt sich nur schwer drehen
  • Wie die überschrift schon sagt, lässt sich mein Polrad nur sehr sehr schwer drehen :/ Was kann die Ursache dafür sein? evtl. zu wenig Getriebeöl?
  • Das ist aber nicht auf das Polrad aus dem anderen Thread bezogen, oder?
    Da kann es viele Möglichkeiten geben. (fester Kolben, Lager kaputt, Getriebe defekt etc.)
    Das musst du schon näher eingrenzen.
    :b_wink:
  • Der Motor wurde generalüberholt und eigentlich müsste der sauber laufen... käme zu wenig getriebeöl in frage ?
    Und was hat die kerze damit zu tun? ^^ ( bin totalter leie)
    Einmal editiert, zuletzt von Bastel95 ()
  • Hi,
    es muss nicht unbedingt am Motor liegen, ist die Grundplatte richtig eingebaut?
    Schleift deine Schwungscheibe evtl. an einer Spule?
    Wer hat dein Motor regeneriert? Kann sein das die Lager nicht "frei geschlagen" sind oder
    deine Kurbelwelle nicht richtig sitzt.
  • Und was hat die kerze damit zu tun? ^^ ( bin totalter leie)
    ...das war von mir schon fast ein Spaß-post........ na wenn die Zündkerze noch im Kopf ist, dann hast du Kompression und das Polrad lässt sich am OT nur noch sehr schwer drehen :D
  • Der Motor ist vernünftig gebaut, da ist euch wohl mit der Zündung was passiert...
    Müssen wir im Schrauberclub dann mal gucken...
    Könnt ja mal die Grundplatte rausnehmen, nur Polrad rauf und festziehen und dann mal drehen ohne Kerze drin...
