S50 B1 BJ76 elektronik bei anderer U Zündung
    nach Problemen mit defekten Spulen habe ich eine U Zündung
    von einer wohl S51 eingebaut und eingestellt.
    Läuft auch sehr gut und rund nur
    gibts probleme auf stellung 3 ist der Akku kurz geschlossen
    und auf stellung 2 funktioniert das Licht wenn ich Bllinke
    dann geht das Licht vorne fast aus zum Blinker takt.
    Von der Grundplatte (Zündung) kommen 4 Kabel
    grau
    schwarz
    braun
    grün / gelb
    kann mir jemand die jeweiligen Klemmen (Zahlen) sagen
    wo die Kabel angeschlossen werden müssen, vielen
    dank im Voraus.
  • Das wird schwierig.
    Von der Zündung kommen normalerweise grau/rot,braun,rot/weiß und rot/gelb.
    Da wird wohl mal ein kabeltausch stattgefunden haben.
    Da müßten wir wissen,wo welches Kabel herkommt.
    desweiteren muß beim Umbau von E- auf U-Zündung die Kabel an der Zündspule gewechselt werden. Auch die Zündspule selber ist eine andere.
    Bei einer U-Zündung benötigst du eine 12V Spule
  • Es war ja ursprünglich auch eine U Zündung,
    denke auch das da mal andere Kabel an die Grundplatte
    dran gekommen sind.
    Alles Käse
