MZ Es 150/1 `69 Bronzebuchse/Nadellager?
  • Hallo . hab noch eine sehr schöne MZ ES 150/1 von 1969 in der Garage.
    Meine Frage: ist da schon Nadellager oder noch eine Bronzebuchse verbaut?
  • Moin!
    Bei dem Baujahr tioppe ich spontan auf Bronzebuchse, wenn da nich zwischenzeitlich ne Nadellagerwelle eingebaut wurde. Ganz sicher weisste´s wenn du den Zylinder ziehst u den Kolben abnimmst ;) Warum willste das so genau wissen? Wenn die Maschine einige Jahre stand (wovon ich jetz mal ausgehe), is ne Revision des Motors unerlässlich, denn die Simmerringe sind mit Sicherheit steinhart. Und da sie innen liegen, muss der Motor eh aufgemacht werden...
  • naja sie stand ca 5 jahre und wurde davor nur 4500km gefahren....
    wollte das eig nur wissen, weil ja wenn da spiel sein sollte die ganze KW ausgebaut werden muss oder?
    PS: glaub auch nich unbedingt, dass der Motor zwingend auseinandergenommen werden muss. Der läuft echt Spitze :D und Öl saugt er auch keins.
    Aber vielen Dank :D
