Moin leute,
hab mal ne frage zu meiner S51N wie viel Spiel darf die Kette nach oben und unten haben? Und wenn der raum zu groß ist reicht es dann ein Glied oder so rauszunehmen ![]()
mfg Flo
Moin leute,
mfg Flo
Wenn das Spiel zu groß ist musst du mit den Kettenspanner die Kette nachspannen.
Die Kette sollte 1-2 cm Spiel haben denn du draufsitzt.
Das Problem ist dass die Kette schon ganz gespannt ist an der Mutter hinten am Kettenkasten... redest du vom Spiel dann nach oben und unten?
Ja, das Spiel nach oben und unten ist gemeint.
Schau mal hier: http://www.ostmotorrad.de/simson/s50/s51_70_1bed/index.html
Bei "4. Hinweise für die Selbsthilfe" ist ein Bild zur Kettenspannung.
Wenn die Kettenspanner schon am Anschlag sind und die Kette immer noch zu weit durchhängt, kann man ein Kettenglied entfernen. Am besten das neben dem Kettenschloss.
ähm, das ist ganz schön russisch! Wenn die kette net zu spannen geht, gehört die erneuert! alles andere is pfusch! ![]()
Gruß K²
In der Zeit, wo du das Kettenglied rausnimmst, hab ich 5 neue Ketten montiert..... ![]()
http://www.dumcke.de/product_i…ette-110-Glieder-S51.html Also geht die für meine S51?
Stimmt, wenn die Kette verschlissen und deshalb zu lang geworden ist, dann ist es natürlich Pfusch, wenn man sie durch das Entfernen eines Kettengliedes wieder auf eine passende Länge bringt. Früher hat man das zwar oft gemacht, Pfusch bleibt es aber trotzdem und es ist nur eine vorübergehende Lösung.
Aber es kann ja z.B. auch durch das Wechseln von einem größeren zu einem kleineren Ritzel passieren, dass die Kette dann nicht mehr passt. Oder die Kette war von Anfang an zu lang. Dann lässt sich das durchaus mit einem Kettenglied weniger passend machen.
