kann mal jemand für mich Messen? wäre super wenn das zeitnah ginge und so exakt wie möglich, hab leider nur nen Zollstock aber das wird nichts damit ![]()
helfen beim Messen
Dann besorg mir mal einen Meßschieber,der breit genug ist,die Gesamtbreite zu messen
Beim kleinen Bügel kann ich dir nicht helfen. hab keine Nachbaugepäckträger.Nur Originale und da sind die eckig
tacharo, ich meine die dicke, nicht die länge(von äußeren pfeil zum äußeren pfeil messen/ vom inneren Pfeil zum inneren Pfeil messen)
ich hab da jetzt ne ungefähre breite von 1,5cm bis 1,6cm und der kleine Bügel(oder wie sich das nennt) hat ne breite von ca 4mm ... kann das hinkommen?
Ich Schätze 1,4-1,5 und 4
ich könnte morgen messen.
mit einem digitalem
also nehm ich das mittelmass und mach 1,5cm und 4 mm
also 5,5mm + 4mm + 5,5mm ... puuh, dann fertige ich mal nen Probestück an
mit einem digitalem
danke dir, bin gespannt ob die Zahlen so hinhauen
ich latsch mal raus und messe....
so gemessen an SR50.....Rohr 16mm kleines Rohr 4mm
Gemessen an S70 linke Seite 17mm kleines Rohr 5mm
Nimm 16mm Rohr und 4mm.... das sollte passen
weil auf beiden Trägern ist noch teilweise die Beschichtung drauf aus DDR ZeitenRohr gibts bei de Hydraulik.....Rest PN
danke Inter, dann mach ich 16 und 4, dann kann ich morgen mal ide halterung basteln
Black Jack????
