1l Getriebe Öl
    ich habe heute bei mir Getriebe Öl gewechselt und ich kenne es so das
    es an der Öl kontroll schraube rauslaufen muss.
    Das blöde ist nur das 1l reingepasst hat eh es rausgelsufen ist...
    Normal sind 400ml aber ich habe mich gewundert das nichts zu
    sehen war!
    sehr schlimm?
    mfg Dracko
  • Ist das Kontrollloch frei?
    Schraub mal den Deckel zur Kupplungseinstellung in der Mitte des Kupplungsseitendeckels ab und schau rein, wie hoch der Pegel ist. Vermutlicht läuft das Öl bei dieser Menge direkt dort raus, deshalb leg vorher eine Wanne unter.
    Bitte teile uns doch noch mit, um welchen Motor es sich überhaupt handelt. Anhand der 400ml-Vorgabe, gehe ich mal von einem M5x1 aus.
  • falls es nen M5X1 is kann ick mir auch gut vorstellen, daß er den deckel zum kupplung einstellen als kontrollloch genommen hat :lol:
    aber selbst da wäre nen liter fraglich
    am einfachsten wäre: lass die brühe nochmal komplett ab, mess 400ml ab und kipp die rein
    Oi!
  • naja es gibt ja nur zwei....die rote zum einfüllen und in der mitte
    die schwarze plaste kappe und das wird dan wohl die zum einstellen det kupplung
    sein...vetdammt aber mir wurde gesagt das es dort raus kommen
    muss.
    Naja muss ich morgen nochmal alles raus lassen und 400ml einfüllen.
    woran erkenne ich welchen motor ich habe?
    mfg Dracko
  • Da ist ja schon das Problem, weder noch. Vorn unterhalb der schwarzen Schraube ist eine Schkitzschraube, da steht oilcontrol drauf, da muss es rauslaufen... Moped waagerecht stellen und nach 10 min Standzeit nochmal kontrollieren
  • hättense aber auch auf deutsch raufschreiben können
    solch ein businessenglich kann ja nun wirklich nicht jeder...
    Oi!
  • Ahh ok ich danke dir :)
    Also Morgen alles ablassen und 400ml auffüllen.
    was ist besser genau 400ml einfüllen oder nach Ablass
    schraube schauen?
    mfg Dracko
    schraube schauen?
    mfg Dracko
    400ml einfüllen reicht völlig da du eh nicht alles aus dem motor ablassen kannst!
  • Schraube auf, langsam (!) Öl einfüllen bis es raus kommt, kurz warten, Schraube zu, fertig.
    Du bekommst (selbst bei warmem Motor) nie alles Öl durch die Ablassschraube raus.
