Simson S51 Start & Motorproblem
  • Servus,
    ich bin ein Neuling der Simsonfahrer & habe gleich nach dem Kauf Probleme...
    Also folgende Probleme:
    Meine Simson startet nicht mehr richtig.
    Sobald ich kicke, springt es in den 1.gang rein!
    habe dann mitbekommen, das die Mutter vom kickstarter immer geschliffen hat.
    Daraufhin habe ich das Gangpedal höher gesetzt.
    Nun hab ich folgendes Problem, das ich nur den 1.gang & Leerlauf reinbekomme.
    Vorher hatte ich das Problem nicht.
    Nächstes Problem ist :
    wenn ich kicke, blubbert sie nur noch kurz & springt nicht an.
    mit anschieben klappt es auch nicht. Mir kommt es so vor, als ob es das Gas nicht annehmen will.
    wenn ich sie mal anbekommen habe, säuft sie sofort in den hohen Drehzahlen ab.
    Standgas funktioniert auch nicht ( aber da weiß ich das ich an der Schraube drehen muss)
    Desweiteren, wenn sie warm war, danach wieder starten will hatte ich nie eine Chance sie wieder an zu bekommen.
    Vergaser war neu eingestellt & richtig von einem Bekannten, der selber Mopeds restauriert.
    & Zündkerze ist auch neue drin & bekommt Funken.
    Dann läuft noch so eine Art Öl vor dem Krümmer aus ( nehme an der Simmerring ist nicht fest oder es musste ein neuer ran)
    weiß jemand zu den Problem irgendwas ?
    Wichtig ist halt, das die wieder startet ohne Probleme & das die Gänge wieder funktionieren !
    Danke im voraus
  • Hallo erstmal und herzlich willkommen hier!
    Da Deine Probleme doch sehr vielfältig sind, habe ich hier ein paar sehr hilfreiche Seiten für dich die Du mal abarbeiten solltest und somit eine Grundlage schaffts.
    Somit ist auch eine bessere technische Verständigung geschaffen.
    Vielleicht sind die Probleme danach soweit minimiert, dass wir dann die restlichen Probleme hier im Forum dann in den Griff bekommen!
    So hier erstmal die Zündung:http://www.mopedfreunde-oldenb…html/simson_zuendung.html
    Und hier gehts zum Vergaser:http://www.mopedfreunde-oldenb…l/vergaser_16n1_16n3.html
    Gänge/Kupplung einstellen:http://www.mopedfreunde-oldenb…upplung_und_getriebe.html
    Bei Deinem "Gangproblem" schau aber erstmal genau, ob es nicht daran liegt das sich der Kickerhebel und der Fußhebel der Gangschaltung mit einander behindern.
    Mach das erstmal!!!
    Gruß Mario
    :b_wink:
    :rotate: Simson? Weil´s besser ist! :rotate:
    Simsonfreunde Rahlstedt :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von Überflieger ()
  • Ich klinke mich mal kurz hier ein :)
    in ein post von mir schrieb ich, dass sich mein 3. gang nicht schaltrn laässt, koennte das auch daran liegen das kickstarter und ganghebel sich behindern?
    wenn ja wie stell ich das wieder ordentlich ein?
    oder kann auch der ganghebel zu weit unten sein? Oo
