Zündkerze zu hell trotz großer Düse!! BITTE HELFEN!
  • Leute ich komm nich weiter.....hab nen 50/4 mit 19er Vergaser, Aoa3 Luftfilterumbau und VAPE
    verbaut ist eine 95er HD, was an sich schon zu viel ist meine ich.
    Nun fährt das ganze ja nich schlecht (aber auch nich herrausragend).
    Problem: Die Zündkerze hat einen sehr hellen braunton, viel heller als es sein sollte.....
    Die HD kann ich nicht größer machen, sonst säuft sie ab und außerdem ist selbst die 95er HD verwunderlich an einem 50ccm :lol:
    An der Zündung liegt es denk ich nich, die wurde fachmännisch eingebaut und eingestellt.
    Ich hoffe es kann mir einer helfen, ich bin am verzweifeln :cursing:
  • Problem: Die Zündkerze hat einen sehr hellen braunton, viel heller als es sein sollte...
    Scheiß drauf! Einfach ignorieren wenns sonst gut fährt.
  • naja das dachte ich auch....wenn du dir das setup aber mal ankuckst kann sie eigentlich nicht zu mager laufen :D und ne 100er HD bei nem 50er :lol:
    das wäre ja sensationell wenn ich die selbe HD wie ne 150er ES verbauen würde^^
    fetter wird schwierig, da sie jetzt gut fährt und dann nur noch ab saufen würde...is jetzt schon grenzwertig
    wie gesagt schon das setup kann eig nich sein....90er HD beim 50/4....der läuft normal mit ner 80-85er HD
    einfach ingnorieren? naja ich hab etwas angst um meinen Zylinder ;(
    Bearbeiten nutzen denk an die Regeln!
    2 Mal editiert, zuletzt von sig96 ()
  • Zündung wurde vom Händler eingestellt. also denk ich 1.8mm vor OT. so war doch das normale maß oder? :rotwerd:
  • Ich hab ein ähnliches Problem ... Nur komplett andersrum :D
    Ich kanns mir nur nicht erklären .
    Setup: 75cc Zylinder , 19ner Vergaser 75ger Düse ( 8| )
    und die karre läuft trotzdem zu fett . Rennt ca. 75km/h +/- ZK ist sehr dunkel bis schwarz und im Leerlauf säuft die ab 8o
    aber ich will ungern noch weiter runter gehen ...
    Mysteriös , mehr Hubraum und der Motor läuft mit fast ori Bedüsung zu Fett
    und deiner Läuft mit ori Hubraub und ne Riesen Düse zu Mager 8|:popcorn:
  • Gibt auch noch andere Ursachen für zu fettes/mageres Gemisch als nur die Hauptdüse... Luftfilter zu? Bzw. überhaupt einer dran? Zieht er Getriebeöl? Schwimmerstand? etc.
    Und zum MZ-Vergleich: Die Größe der HD hat nix zu sagen. TS 150 mit 24N1-1 hat 95er-Düse, mit 24N2-1 110er-Düse.
    Düsengrößenvergleich macht nur bei gleichen Vergasern Sinn.
  • Luftfilter zu? Bzw. überhaupt einer dran? Zieht er Getriebeöl? Schwimmerstand? etc.
    momentan nicht . Bzw. ist ne 2er Schwalbe . Blombe hab ich rausgenomme , aber es ist ein schlauch verbaut , so dass Luft aus der Maske angesaugt wird . Somit sollte da Nichts passieren .
    Ist frisch gereggt und zieht kein Getriebeöl . Schwimmerstand müsste ich nachmessen .
