Ladeanlage - defekt?
  • Hallo liebe Simson Freunde.
    Nachdem meine Simson nun endlich gut läuft, ich endlich mit ihr richtig fahren kann fällt mir auf das etwas mit dem Laden der Batterie nicht funktioniert!
    Vorab, ich habe mir nun schon einige Threads zur Ladeanlage durch gelesen habe jedoch nicht das raus gefunden was ich nun tun kann um den defekt ausfindig zu machen.
    Also nun zu den Daten:
    Ich habe eine S51 B 2-4, 6V frische Batterie, normale Zündung, die orginale Ladeanlage.
    Nun nach einigen fahrten wird die Batterie schnell leer, obwohl sie vorab voll aufgeladen wurde.
    Ich habe den verdacht, das sie nicht so aufgeladen wird wie sie soll!
    Woran kann es liegen und wie kann ich es testen?
    Bitte keine Dinge wie Sufu nutzen, ich habe mir wirklich schon einiges durchgelesen!
    Mein Bremslicht leuchtet nicht durch bei fahrt, sondern nur bei Betätigung der Heck Bremse als information.
    Hoffe auf Hilfe, das ich nicht unnötig Geld ausgebe.
    Vielen dank und Liebe Grüße! :love:
  • Guten Morgen Lucca,
    die originalen Ladeanlagen der 6V Simsons haben generell sehr wenig Ladestrom,
    es kommt also immer mal wieder vor, dass die Batterie ausserhalb geladen werden muss,
    Das Bremslicht, heisst übrigens deswegen Bremslicht, weil es nur lichtet, wenn man bremst ;)
    Standardmäßig leuchtet diese auch nur bei Betätigung der Hinterradbremse, vorne normalerweise nicht.
    Meintest du vielleicht das Rücklicht?
    grz
  • ja ich meine dann das Rücklicht!
    Aber es kann doch nicht sein das ich nach einer Fahrt, in der ich ca. 5 min insgesamt geblinkt habe, die Batterie leer ist? ;)
    Lädt die Batterie nur wenn ich ohne Licht fahre?
    Danke trotzdem! und guten morgen zurück. :D
    Wie kann ich denn überprüfen das die Anlage lädt?
  • Umstecken, daß nur das Frontlicht leuchtet auf Stellung 1.
    Umstecken auf "viel Ladung".
  • Sorry aber ich bin ein ziemlicher Laie im Bereich der Elektrik. Wie stecke ich auf viel Ladung um oder das nur das Frontlicht leuchtet auf Stellung 1?
    Danke und liebe Grüße!
    Ich glaube auf viel Ladung ist meine Batterie eingesteckt, ich erinnere mich das da noch ein grünes Kabel rumfliegt in meinem Herzkasten. Das wird dann das für wenig Ladung sein denke ich
    Einmal editiert, zuletzt von Lucca ()
  • Such dir mal den richtigen Schaltplan raus. Ich hab auch nich alle im Kopp.
  • Rücklicht am Tag ist nicht vorgeschrieben, die Wahl mit Stellung 2 zu fahren bleibt ja trotzdem möglich.
  • Vielen dank ihr beiden für die Antworten! Werde mich dann morgen mal versuchen, umzustecken! Kaufe mir dann direkt erstmal ein eigenes Batterieladegerät, muss das dann nicht immer vom Nachbar nehmen. :lol:
