Bing vergaser einstellen
  • Hallo
    zuerst einmal bitte nicht hauen , habe auch schon div foren durchsucht aber nix gefunden
    warum soll man beim vergaser einstellen die Luftregullierschraube zuerst soweit reindrehen bis der motor fast ausgeht, den bis zum motorhöchstdrehzahl raus drehen um sie den wieder reinzudrehen bis der motor anfängt wieder anfängt schlechter zu laufen ?
    man könnte doch die schraube einfach nur bis zu den letze genanten punkt drehen ???
    Vergaser so einstellen, wie es zb. in den Simson FAQ ( siehe oben ) unter Vergaser steht!!!!
    Sollte nicht das Problem sein. Oder??
    Es sei denn du hast an anderer stelle Ursachen die dich zu solchen Überlegungen verleiten!
    LG
    :b_wink: SIMSONFREUNDE HH-RAHLSTEDT :b_wink:
    !!Rest In Peace!!
    :m_klatschen: Mein Moped ist Rauchfrei(er) seit 28.08.12 :m_klatschen:
    !Danke RVFK!
    LG
    Na das einstellen wie beschrieben dürfte kein problem sein. Ist ja nicht kompliziert
    aber mich würde es intressieren warum dies ganze rein raus geschraube gut sein soll?
  • Um aber 1000% sicher zu gehen stellt man den Vergaser eben so ein das man die Schraube einmal rein und dann raus dreht, denn jedes Setup (Zylinder, Vergaser, Auspuff, Zündung etc) läuft anders, also muss auch der Vergase diesen "Setup" angepasst werden. Und um eben den Idealen punkt zufinden dreht man eben an den Schrauben :thumbup:
    Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. - Albert Einstein
