Kein Dichtring zwischen Hohlwelle und Kickstarterwelle?
Denk mal drüber nach:
Der O-Ring dichtet zw. Kickerwelle und Hohlwelle
der Simmerring zw. Hohlwelle und Deckelschon klar!
nur halt schade, dass bei dem motor da kein O-Ring ist und somit an dieser stelle undicht ist.
DER Motor hat keinen O-Ring zwischen Kickstarter- u. Schaltwelle. Ist nicht werksmäßig vorgesehen und nicht nötig.
Lehmann die hatten da keinen Ring
.Von Werk aus schon nicht
stimmt wurde auch so gesagt
Undicht ist er eigentlich nicht. In der Hohlwelle ist eine schräge Nut und die endet in einer Bohrung. Die soll das Spritzöl wieder ins Motorinnere laufen lassen. Funzt mal gut,mal weniger gut.
Man könnte etwas hanfband reinstopfen -
sowas wollte ich hören!
danke.
noch einer nee idee wie man den kaputten WeDi am Kupplungdeckel rausbekommt? habe schon mit schraubenzieher etc versucht, will aber die äußere fläche nicht beschädigen -
Von innen mit einen Schraubendreher den Metallrand des Simers ein drücken und dann geht er raus
Man könnte auch in die Hohlwelle, bzw. Kickerwelle ne ganz kleine Nut drehen. Dann nen ganz schmalen 0-Ring nehmen und zack iser dicht
