Wer kann mir sagen, wo ich einen guten S70-Kolben 44,98 herbekomme? Ich hab einen ganz billigen MZA drin, der ist viel zu leicht im Vergleich mit den originalen Simson-Kolben.
Ideal wäre ein originaler DDR-Kolben (Megu).
Das maß bekommst nicht wenn nur noch 45,46 mit Glück ![]()
Andere Maße gibt es sicher noch aber da musst suchen ![]()
Zur not Kolben Fischer Magdeburg da musst aber Zylinder schleifen lassen,sonst kein kolben ![]()
Bau nen Barikit von Zt ein. Passen 1:1 und sind im Gegensatz zu den DDR Kolben wenigstens mit rordentlichen Ringen bestückt...
OK, danke erstmal für Eure Antworten. Habe mal geschaut, aber den Barikit gibt's leider nur 44,97. ![]()
Wenn der Zylinder schon gelaufen ist sollte er sowieso neu geschliffen werden;)
Na ja, aber nach 300 km doch nicht. ![]()
Hab das Gefühl, daß die Kompressionshöhe anders ist als beim originalen S70-Kolben (1,5 mm Quetschmaß selbst mit Tuning-Kopf). Aber kann auch an einem zu langen Zylinder liegen.
Nach ziehen würde ich den Kreuzschliff auf alle fälle beim Kolben Tausch.
Einfahren musst ihn dann eh noch mal.
Da nach 300kilometern schon viel weg ist, auf alle fälle ![]()
Na gut, ich werde den Kolben erstmal runterfahren und danach mir einen ersten Reparaturschliff mit Originalkolben oder zumindest mit vernünftiger Qualität holen. Habe einen K20 drin, da hab ich also nicht den allerschlechtesten erwischt. Klemmer gab es bisher auch keine, rasselt kein bißchen.
Hab gehört, daß es immerhin vier verschiedene Qualitäten von Kolben gibt. Man riet mir gleich zu einem Einringkolben, aber der dichtet doch schlechter ab (hab doch keine hochgezüchtete Drehzahlsau), vor allem, wenn der Kolben schon paar 1000 km runter hat?
Ich versteh auch nicht, wieso die Einringkolben so teuer sind. Eigentlich müßten sie doch billiger sein, da die zweite Nut und der zweite Ring wegfällt (einfachere Herstellung).
